#77103
Buenas disculpa no vi el mensaje y no pude contestar.
Claramente vieneo el video que subiste a youtube la maquina cargaba agua dentro de la caldera en automático (no del termosifon).
Al haber petado la centralita seguramente el rele que petó era el que se encarga de cortar y abrir el circuito de carga. Quedandose encarga abierto.
La caldera de vapor normalmente esta algo mas llena de la mitad con agua y el resto espacio libre que ocupa el vapor cuando coge temperatura.
En tu caso la caldera estaba llena de agua al tope y al encenderla se activaba la bomba para la carga de caldera y por eso el manometro subia al maximo y salia agua a presion por la calvula de seguridad.
Yo en mi caso hubiera pensado promero en que la sonda de nivel estiviera rota o llena de cal o el cable cortado por algun punto.
Perosi olia q quemado entinces duele ser reles de temperatura.
Muy probablemente se haya quemado por una subida de tension
Ya con la nueva centralita todo debe ir perfecto qunque intentaria revisar la instalación electrica de casa o enchufes inteligentes paea evitar fituros problemas que no cubran garantias.
Siento no haber podido ayudarte. No te lei. Saludos
La chapa que he puesto solo por explicar y se entienda mejor
#78145
Saludos. Acabo de encargar esta máquina, la v3 concretamente. Ya estoy deseando probarla y experimentar. Por ahora solo tengo esta duda.
En Barcelona, el agua tiene mucha cal y tendré que usar los filtros si o si. Todos compráis los de marca lelit? No soy capaz de encontrar filtros alternativos como si pude con delonghi y Sage.
Un saludo y muchas gracias
#78150
Menosmolas escribió: ↑
12 Abr 2026, 19:45
Creo Menosmolas que no tienes la obligación de comprar filtros descalcificadores de Lelit ni de otra marca. Por supuesto que si crees que tienes que comprarlos, ni mú.
Una opción es comprar agua embotellada.
Echa un vistazo a este post:
https://forocafe.es/foro/viewtopic.php? ... 170#p78141
En Ronda el agua es el siguiente grado de dura: durísima.
Aunque creo es algo menor de eso; medido con analizador de TDS es de 326 PPM.
He tenido varios años una Lelit Kate y sólo compré un repuesto de filtro; ahora tengo una ECM Puristika y sólo tengo un filtro de impurezas.
Eso sí utilizo agua embotellada siempre de marca blanca de Mercadona o una de las del Lidl, que son aguas muy débiles sobre todo la segunda; últimamente mezclo agua de botella con algo de grifo.
#78177
Ok, entiendo. Lo de comprar agua embotellada me cuesta, atico sin ascensor y barrio de montaña. Al supermercado voy con mochila!
La opción de poner un grupo filtrante debajo de la encimera, no de ósmosis que creo que es malo, solo filtro, como lo veis?
  • 15
  • 16
Una vez introducido en el portafiltro, en esa posi[…]
