- 04 Dic 2020, 22:22
#41132
Hola a todos
Apelo a la sabiduría del foro ya que no he conseguido encontrar las palabras adecuadas para buscar el problema con el que me encuentro.
Me acaba de llegar una La Pavoni Europiccola de segunda mano a la que le faltan todas las piezas que le pueden faltar: porta filtros, filtros, tamper, lanza de vapor (puede que las juntas de la lanza de vapor si es que las lleva??), la bandeja de goteo y la rejilla de la bandeja.
Creo que tengo todas las piezas localizadas entre ecafe, coffee-sensor y lamacchinadelcaffe.
La he probado con lo que tengo y parece que calienta, el termostato funciona correctamente y tiene una buena presión de vapor. La preocupación viene a que cuando la caldera tiene vapor la palanca cuesta bastante de subir y en el momento que la suelto se va abajo dando un golpe.
Una imagen vale más que mil palabras y yo he grabado un vídeo
Hasta el segundo 20 todavía está calentando.
Justo después enfoco la salida del vapor por la que se oye una pequeña fuga.
Después es cuando intento mover la palanca hacia arriba.
Yo esperaba que al subir la palanca no ofreciera demasiada resistencia y que, al llegar arriba, la presión de la caldera hiciera pasar agua hacia la ducha.
Cuando la apago y dejo salir todo el vapor la palanca sube y baja sin ningún esfuerzo.
¿Alguien tiene alguna idea de qué puede estar sucediendo?
Gracias!
Gracias!
- La Pavoni Europiccola
- Niche Zero
- 1zpresso K-Plus
- By Luisgui
