#17721
Creo que al final estábamos todo suponiendo que usabas filtros atmosféricos y no los presurizados, ninguno de mis consejos te vale entonces . No puedo ayudarte mucho pues yo imaginaba que usabas filtros sin presurizar . A ver si alguien que controle más esos filtros puede ayudarte mejor .
Además si no puedes moler más fino , subir la carga hace ralentizar el paso del café , pero has de dar medidas exactas para ayudarte , pesadas a gramo y décima para poder ayudarte a ajustar el espresso .
#17722
alvarogar30 escribió:
23 Abr 2019, 23:12
Que no, que tiene que moler más grueso porque ya no le sale ni una gota de café.
Aeropress escribió:
23 Abr 2019, 21:59
Ahora mismo estoy moliendo en el ajuste 12 de mi Baratza Encore. Equivale a la molienda de Aeropress. Más fino no puede esta máquina, directamente no sale café y cuando quitas el porta "explota" y sale el café volando por la presión... osea que más fino no puedo.
#17723
Es que pregunté lo de los filtros hace tiempo y quedó sin respuesta, ya temía el malentendido.
Reseteamos.
Como ha dicho El Edu, con filtros presurizados olvídate de tiempo. Muele más grueso, bastante más diría yo, no presiones el café a penas, pesa café seco y cantidad de espresso y guíate por el sabor. No tendrás un espresso pero podrás tener un café decente, similar al de una súper automática. Ahora, yo experiencia con esas máquinas (las súper) poca y no creo que te vaya a ir bien cualquier tipo de café.
#17726
Vale, mañana haré pruebas. Entiendo que como me has dicho, Edu, si busco el ratio 1:2 pues si tenemos 14 gramos de café seco en el filtro estoy buscando los 28 gramos de espresso en taza. Y así sucesivamente.
Entiendo que venden también filtros atmosféricos para esta máquina... podría ser este el caso?:
https://www.electrotodo.es/filtro-cafet ... 7313288209
#17727
Aeropress escribió:Vale, mañana haré pruebas. Entiendo que como me has dicho, Edu, si busco el ratio 1:2 pues si tenemos 14 gramos de café seco en el filtro estoy buscando los 28 gramos de espresso en taza. Y así sucesivamente.
Negativo, ese es el original presurizado
Sólo existe un filtro doble (approx. 15 grs.) adaptable que se pueda encontrar y hay que hacer una pequeña (y fácil) modificación en el portafiltros.
https://www.amazon.es/Cesta-Filtro-Pres ... B01JRH3DMS
Con buscar "filtro breville for delonghi 51mm", lo puedes encontrar también en ebay o aliexpress por algo menos de precio.
La modificación consiste en quitar (o recortar) la pieza de plástico por donde cae el café dentro del portafiltro. La otra opción es recortar los propios filtros originales, pero esto sólo es posible en filtros antiguos; en los actuales (desmontables) no. No sé de qué tipo serán los tuyos.
Tienes que tener en cuenta que los filtros no presurizados requieren un molido más preciso. Te lo digo porque yo cuando compré ese filtro me frustré y estuvo muchos meses guardado en un cajón hasta que finalmente compré un molino.
Última edición por pricol el 24 Abr 2019, 08:40, editado 1 vez en total.
#17728
Aeropress escribió:
24 Abr 2019, 00:30
Sí, 1:2 quiere decir 14g de café molido para conseguir 28g de espresso. En una taza sería un espresso doble, en dos tazas de 14 dos espressos. Lo importante es la proporción.
Filtros atmosféricos son los que no tienen restrictor, los que dejan pasar el agua como si la pasaras por un colador. No sé cómo es el del enlace.
#17729
Yo no me preocuparía, por ahora, de filtros atmosféricos. Prueba con lo que tienes hasta conseguir algo que empiece a gustarte y, una vez conseguido, haz pequeños cambios de carga y ratio para afinar.
Aunque con los filtros que tienes no es tan importante, debes ser meticuloso con la carga porque, si no, los resultados no serán repetitivos y no sabrás a qué achacarlos.
Ten en cuenta que, con lo que tienes, la influencia del café que le pongas va a ser muy relativa. Pon café bueno pero sin pasarte, porque no lo vas a poder apreciar.
Cuando decidas cambiar a filtros atmosféricos, tendrás que cambiar de molino, sí o sí.
#17734
@Aeropress los compañeros ya te han ido aclarando.
Yo solo quisiera animarte señalando que los filtros de serie que traen estas maquinas están diseñados por los fabricantes para poner las cosas muy muy muy sencillas, y que resulte fácil al usuario hogareño (mucho menos interesado que quienes frecuentamos foros de café) sacar un café.
Si bien no será un espresso, te permitirá disfrutar de una taza en casa y lo más importante, entrar por la puerta y no por el techo de la casa.
Estos filtros tienen "limitaciones", dan una espuma y no verdadera crema ni permiten advertir los verdaderos sabores o matices (de ahí la muy buena sugerencia de El Edu que pongas café bueno pero sin pasarte) pero son una buena manera de introducirse a este mundo.
Dicho lo anterior, mi interpretación es que liado con algunos conceptos pudiste complicarte haciendo complicado lo sencillo (quizás con pre-conceptos como los gramos de agua que saca en 30 segundos e interpretando que ello debería aplicar más o menos al hacer el café, o incluso esos "30 segundos" como pre-establecidos o inmodificables para la maquina o los gramos, también como variable única, etc.)
Esta maquina esta pensada para que la use en principio cualquiera que no se preocupe tanto.
Simplemente: muele lo suficientemente grueso (por lo que contas, lo estabas haciendo muy fino -probablemente con la intención de que esos 30 segundos cuadren con la extracción- estos filtros no necesitan tanto y de hecho, cuando estes en el rango verás que no son tan sencibles al molido como si son los atmosféricos.. piensa que están pensados para gente que no suele tener de hecho molino en casa y les va bien el que compran en tiendas ya molido ) y llena el filtro (quizás los 14 gramos que indica el fabricante sean poco para el filtro y le vaya mejor unos 16.. cada café cunde distinto, por lo que mi sugerencia es que peses esos 14 gramos para ver si el filtro queda lleno de manera razonable, y que no quede ni muy bajo ni con exceso de carga).
Pesa siempre para mantener el valor constante. Y no tampees con fuerza ni mucho menos. Simplemente deja nivelad y con el tamper asienta el café sin fuerza.
Olvidate de los tiempos de 30 segundos que como te contaron los compañeros aquí no aplican y veras como mucho antes de ese tiempo llegas al 1:2 que te han explicado.
Pero, más allá de esta referencia como orientación: prueba. Guíate por el paladar
Con estas maquinas (con el filtro de serie) no habrá manera de que obtengas un "espresso" en serio pero si podrás obtener muy muy fácil un "café rico".
Insisto que están pensadas para poder lograrlo sin haber oído nunca de ratios ni nada de eso (quizás el problema fue precisamente ese)
La mayoría de nosotros empezó con estos filtros antes de que se hable de ratios en la web y de que haya foros de café. Luego, una vez que ya estés habituado a la maquina si podrás "complicarte" con atmosféricos y demás, jugar con cargas y todo el rollo, pero para mejorar lo que la maquina da de serie digamos, primero tenes que habituarte a ella, y lograr sacar, lo que de serie da.
#17921
Buenas a todos. He realizado algunos cambios de los comentados.
- He empezado a usar filtros para el agua, para quitar cloro, impurezas y ablandarla. (Aunque el agua de Granada sigue siendo excelente del grifo).
- He jugado con los ratios 1:2 1:3 Aprox, y he obtenido resultados MUY ACEPTABLES.
- He dejado que la máquina se caliente correctamente, teniéndola encendida 10 minutos antes de preparar el café.
- He dejado caer agua de la ducha siempre antes de realizar el café.
Y bueno, han mejorado bastante los resultados. Pero ahora me sabe a poco, me apetece seguir explorando y descubriendo. Cierto es que noto aún poca diferencia entre los distintos cafés que uso.
El mejor resultado ha sido 14 gramos de café y 30 gramos de espresso en taza. Un poco más de 1:2.
Última edición por Aeropress el 02 May 2019, 17:12, editado 1 vez en total.
#17922
Mas vale que hacemos estas cosas en la intimidad, cualquiera que nos viera preparando café...
Supongo que alguno más iniciado te dirá que esos tampeos intermedios, como que no
Yo también tengo Dedica y sigo contento con la cafetera
No tengo paladar fino y tampoco encuentro muchas diferencias entre distintos cafés. Después de más de año probando, no tengo varios favoritos. Lo que sí encuentro bastantes diferencias, y no me gustaría que fuera así, es entre distintas tazas con un mismo café. Es decir, me suele costar replicar el resultado
https://i.postimg.cc/8P519mTG/IMG-5019.jpg htt[…]
