By neo14
#69600
Actualmente la cesta que tengo es de 21gr, y despues de hacer una busqueda por el foro, y ver la recomendacion que me diste en el otro hilo, estoy pensando en coger una de estas canastas:
- IMS B702TCH24E (he visto que Edu utiliza esta) https://amzn.to/40uMcmt
- La Marzocco X filter 17gr https://amzn.to/3BW3fVp
Edu creo que tu has utilizado las dos, y por lo que lei en otro hilo sigues usando la IMS.
neo14 escribió:
03 Feb 2024, 10:49
La realidad es que, desde hace unos días, solo utilizo el filtro sencillo de 7 gramos. No he notado diferencias entre el X filter 17g y el IMS por lo que, por comodidad (todos los días desmonto, lavo y seco filtro y portafiltros), me gusta más el IMS porque no tiene ranura.
By neo14
#69603
03 Feb 2024, 14:30
neo14 escribió:
03 Feb 2024, 10:49
Gracias Edu, siendo los dos muy parecidos, ire a por el IMS, mas que nada porque lo puedo conseguir en Amazon y es mucho mas comodo para mi. El sencillo (7gr) ire mas adelante cuando tenga mas experiencia con la maquina, ya que veo es mas dificil de cogerle el truquillo.
Un par de dudas, entiendo que con la nueva cesta tendre que moler un poco mas fino que con el actual que tengo, tendre que ir probando, y luego comentas que no tiene ranura, entiendo que no tendre problemas en utilizar el portafiltro que tengo.
neo14 escribió:
03 Feb 2024, 14:47
Siempre tendrás que ajustar y probar, con cualquier cambio que hagas. De todas formas, un filtro de 21 gramos de serie me parece demasiado grande. Me suena que el mío de serie de ECM no era de más de 17 gramos
No hay problema porque no tenga ranura, más bien al contrario.
By neo14
#69608
03 Feb 2024, 17:32
neo14 escribió:
03 Feb 2024, 14:47
Perfecto entonces...el portafiltros naked que compre era de Profitec y en la descripcion pone que la cesta es de 21gr, de ahi que haya pensado coger una cesta mas pequeña, para que se ajuste mejor
neo14 escribió:
03 Feb 2024, 18:01
03 Feb 2024, 17:32
neo14 escribió:
03 Feb 2024, 14:47
Creo que hay algo que me estoy perdiendo porque no entiendo qué tiene que ver un porta sin fondo con los filtros que te han llegado de serie.
Si no me equivoco, los filtros de serie de Profitec son iguales que los de ECM, y estos son de 7 - 9 gramos el sencillo y de 14 - 18 el doble (lo acabo de comprobar). Seguramente, en las instrucciones vendrá la recomendación de utilizar entre 7 y 9 gramos por taza.
¿Tienes algún filtro además de esos dos? Si no es así, ¿de dónde sacas el de 21?
By neo14
#69610
03 Feb 2024, 19:25
neo14 escribió:
03 Feb 2024, 18:01
03 Feb 2024, 17:32
Perdon por no explicarme bien. Si vas a la web de Profitec, y miras mi modelo, Go, tambien lo he mirado en las instrucciones, en ningun momento pone la capacidad de las cestas, con lo cual, no tengo ni idea de cuanto es. No dudo que las de ECM sean asi.
Lo de 21gr. lo saco porque al comprar el portafiltro Naked de Profitec, en la web lo especifica, viene con una cesta de 21gr. Entonces la conclusion que saco, es que si este portafiltro viene con una cesta de 21gr, es que la que viene de serie es de 21gr. tambien. Pero es solo una suposicion, quizas es como tu dices.
https://www.profitec-espresso.com/en/pr ... r-bodenlos
De todas formas, mañana comparare las dos cestas dobles que tengo, la de serie y la que venia con el portafiltros naked, a ver si es la misma, o al menos si visualmente son iguales.
EDITADO: como tenia la curiosidad, acabo de comprobarlo. Efectivamente parece de menos capacidad con lo cual sera como tu dices. Mañana lo probare. De todas formas, entiendo que el IMS sera de mejor calidad no?
#69614
neo14 escribió:
03 Feb 2024, 20:53
03 Feb 2024, 19:25
neo14 escribió:
03 Feb 2024, 18:01
La profitec Go te viene con cestas simple y doble, y el portafiltros naked te viene con la cesta triple. Es curioso porque normalmente en la naked se suele usar bastante el filtro simple y el de vertederas se usa el doble para no tener que ir cambiando.
Yo tengo también 2 filtros triples y nunca los he usado, además no me caben en el portafiltros de vertederas por lo que usar ese cubo para una taza me parece demasiado.
By neo14
#69615
RedKiter escribió:
04 Feb 2024, 15:31
neo14 escribió:
03 Feb 2024, 20:53
03 Feb 2024, 19:25
Exacto, tal cual lo explicas!!! De momento la simple no la he usado por lo que se dice que es muy complicado de usar...a parte de la cesta IMS que he cogido, me llegara la semana que viene, creo que coger la simple de la Marzocco. Si no recuerdo mal, Edu comento que se combinaban perfectamente.
#69619
Si pillas el simple de LM que sea el modelo X Precision, tamper 41 o combinado tipo este.
Y opcional un embudo que ayuda mucho para distribuir. Los productos Scarlet son de buena calidad y encajan como un guante en los filtros LM.
Vendo muelas SSP LAB SWEET v3. También con[…]
He escrito a La Rendición y me comentan q[…]
Al final he comprado la Sage Barista Express Imp[…]
El “problema” de los ratios largos est[…]
