#68428
scualo escribió:
01 Nov 2023, 16:53
scualo escribió:Pues básicamente enseñar que no echa agua dándole al modo de lavado. Para no esperar a que caliente del todo para que permita hacer el café,porque se está calentando mucho y rezumando por la válvula de vacío y no se si es normal. El video es malo, lo sé. Pero no tenía manos para más. Ya digo la bomba parece funcionar correctamente
Pero si tú metes los dos tubos en el depósito (el de admisión que lleve el filtro para que con el peso quede bien colocado) y le das a que saque agua por donde las infusiones, ¿qué hace?
exactamente lo mismo, tengo la maquina abierta y los tubos por separado sin filtro para poder detectar mejor los fallos.
Pues entonces eso no concuerda con lo que decías al principio, que sí salía agua por donde las infusiones.
#68430
01 Nov 2023, 21:06
scualo escribió:
01 Nov 2023, 16:53
no sé si no me he explicado bien, resumiendo el problema es que no echaba agua por la ducha, salia algo por vapor lanza de vapor y leve burbujeo cuando estaba calentando y un poco sin presión ni fuerza por la zona de la ducha, todo compatible con la fase de calentamiento de la maquina durante los 15 primeros minutos. Hasta que no pasan esos 15min no entrega toda la "potencia" que pasa que no echaba agua por la ducha, ni caliente ni en modo lavado (no necesita calentarse) y no era la bomba, pues hacia succión ni era la electroválvula de 3 vias. Al final y gracias a la infinita ayuda de @Fdebarista resultó ser el chiclé atascaso.
Qué pasaba y que problema tenía añadido por el cual me asustaba romperla por excesivo calentamiento externo, pues que la valvulita de vacio estaba atascada abajo y estaba haciendo efecto olla a presión evacuando muucho vapor y ruido, con lo cual se calentaba todo tanto y por eso apagaba por miedo. Siguiendo las indicaciones nuevamente de Fdebarista, destornillador al canto, bajando válvula e inmeditamente rebotó hacía arriba e hizo el vació y empezó a funcionar normal cogiendo la presión necasaria, y erogando correctamente agua, sacando agua hirviendo por grifo de agua, y vapor a presion por lanza.
Final feliz y mil gracias a @miwesly y @Fdebarista por el interés y ayuda desinteresada.
#68443
Yo le haría una descalcificación, se ve en el grupo bastante cal. Tampoco es normal que con la máquina en frío no salga agua por el grupo, posiblemente sea debido a lo mismo.
#68481
Mike escribió:
02 Nov 2023, 20:18
Tengo que hacersela sí, ya digo era el chiclé taponado, lo solucioné con una aguja quitando el atranque.
#77485
Hola a todos
Antes de que me echéis a los perros por no usar el buscador, lo he hecho y no encuentro nada
Tengo un problema parecido: la máquina si aspira agua y sale por el retorno
Pero no sale nada ni por la ducha, ni por el vapor ni lo del té
He realizado todo lo anterior: limpiado y desmontado, válvula 3 vías, el grupo....
Y ahora no se que he tocado que solo me funciona el botón de la derecha (el de la ducha continua
Ya no sé qué más hacer, estoy bloqueado
He llenado la caldera manualmente (quitando el tornillo de sobrepresión y llenándolo)
La cafetera enciende, hace ruido de la bomba funcionando y chupa agua y vuelve al depósito por el retorno....
Pero no funciona nada, ni vapor, ni ducha ni infusión
Estoy bloqueado
asientos escribió:
26 Feb 2026, 11:33
Cual es la resistencia?
La del cable rojo y negro
La cafetera no la noto nada caliente aunque lleve 30min encendidaImagen
Lo que indicas en rojo es la sonda de nivel, que sirve para que la cafetera sepa si necesita meter mas agua a la caldera para no calentar en vacío
Aquí te la marco, la numero 10 es la resistencia que va en la parte de abajo. Si no notas que en 10-15 minutos el grupo empieza a calentarse puede venir de ahí de que la resistencia no esté calentando. No te saldrá ni vapor ni agua por los grifos si la cafetera no ha cogido algo de presión si no estoy equivocado.
Te adjunto el despiece del fabricante para que te mires como va todo que es muy útil: https://es.scribd.com/document/62710041 ... -Diagram-1
Suciedad en portafiltro
