#40280
50 euros la tolva... Su madre...
Va a tener que esperar, porque esta mañana al descalcificar la máquina se ha liado un poco la cosa. No se había descalcificado nunca, así que me temo que se ha atorado el grupo erogador. Sólo sale agua por la mitad de la ducha. En fin, tocará abrirla me imagino. Creo que ya
de paso encargaré en cafes sole un recambio de la junta del portafiltro y de la caldera.
#40282
Como diría Jack el destripador, vayamos por partes. Si sólo sale agua por un lado es porque la pantalla está sucia. Esa máquina no tiene "grupo erogador" ni tiene ducha propiamente dicha como las máquinas con grupo E61, lo que tiene es una pequeña caldera con una salida por debajo que va tapada con una válvula apretada con un muelle. Al darle a la bomba la presión del agua hace que se venza el muelle y el agua sale hacia el difusor que está pegado a la pantalla que es la rejilla por la que sale el agua y que está sucia seguro. La pantalla se quita con un tornillo que no sé si era de estrella o de allen pero que es muy fácil que lo pongas redondo intentando aflojarlo. Si lo pones redondo pues le clavas un destornillador finito y le das con un martillito hasta que gire y salga, pero es FUNDAMENTAL limpiar la pantalla porque es más que probable que esté toda llena de restos de café y no deje pasar el agua. Otra cosa que debes saber es que esa máquina deja de echar agua si no hay agua en la caldera, aunque le des a la bomba. Si pasa eso tienes que activar el botón de hacer café pero con la lanza de vapor abierta, así sale agua como si fuera para una infusión y llena la caldera.
Cambiar la junta de esa máquina es complicado. Requiere desmontar la caldera y te aseguro que no es fácil hacerlo. A menos que el agua se te salga por fuera del porta no te recomiendo intentar cambiar la junta. Un conjunto de caldera nuevo te va a costar 30 euros. Yo tengo aquí un par de conjuntos de caldera de esa máquina, uno de ellos nuevo sin estrenar, te lo podría mandar a mitad de precio pero para que lo tengas como repuesto si quieres.
#40284
miwesly escribió:Como diría Jack el destripador, vayamos por partes. Si sólo sale agua por un lado es porque la pantalla está sucia. Esa máquina no tiene "grupo erogador" ni tiene ducha propiamente dicha como las máquinas con grupo E61, lo que tiene es una pequeña caldera con una salida por debajo que va tapada con una válvula apretada con un muelle. Al darle a la bomba la presión del agua hace que se venza el muelle y el agua sale hacia el difusor que está pegado a la pantalla que es la rejilla por la que sale el agua y que está sucia seguro. La pantalla se quita con un tornillo que no sé si era de estrella o de allen pero que es muy fácil que lo pongas redondo intentando aflojarlo. Si lo pones redondo pues le clavas un destornillador finito y le das con un martillito hasta que gire y salga, pero es FUNDAMENTAL limpiar la pantalla porque es más que probable que esté toda llena de restos de café y no deje pasar el agua. Otra cosa que debes saber es que esa máquina deja de echar agua si no hay agua en la caldera, aunque le des a la bomba. Si pasa eso tienes que activar el botón de hacer café pero con la lanza de vapor abierta, así sale agua como si fuera para una infusión y llena la caldera.
Hola! buenas y malas noticias
La buena es que he logrado sacar la ducha y limpiarla, y el agua se distribuye muy bien por la ducha. La mala es que he hecho una tontería, y he intentado abrir la válvula que tu dices (pensaba que funcionaba como las gaggia color/evolution esas viejas), y se ha roto, una de las dos mitades se ha doblado un poco. No he tenido ni que hacer fuerza, lo que me indica que la válvula ya no debía de estar en buen estado de todas maneras. Culpa mía aún así, por hacerlo sólo en base a especulaciones, debería haber preguntado primero.
La otra buena noticia es que he vuelto a montar la ducha y va perfectamente, válvula rota y todo. Está distribuyendo el agua muy bien y sin problemas.
Ciertamente con esto la he fastidiado un poco, hoy no tengo el día muy allá y me he metido a esto y bueno, no ha salido bien. Pero bueno, hay que aprender de estas cosas.
Muchas gracias por tu ayuda Miwesly. En el futuro igual te pido el conjunto de caldera ¿Te refieres a la caldera entera o al set de juntas?
#40285
Se llama “experiencia” en realidad al número de cosas que hemos roto en la vida
Mándame un privado si quieres y hablamos por wasap y te mando fotos, tengo muchos recambios de esa máquina que no uso.
La pieza que dices supongo que es el difusor y me extraña que la hayas roto poro que en realidad es como una gran tuerca hueca. A ver si mirando fotos entiendo qué le ha pasado.
Krups GVX242 es lo que buscas. Muchas grac[…]
new kid on the block
Bienvenido. La cuchara es útil para homog[…]
Curiosa la cuestión y el modo en que lo[…]
Efectivamente lo del tornillo funciona. He pedid[…]
