- 14 Ago 2020, 11:47
#36084
Todo lo demás tampoco lo entiendo. Las muelas planas deben estar niveladas para que muelan bien y con consistencia. En el caso de la muela inferior, a menos que tengas un mini nivel, es algo más complicado comprobar que está nivelada. La superior si se puede comprobar bien con un nivel. Hay otros métodos como pintarlas con un rotulador, enroscar hasta que rocen y comprobar si la tinta desaparece por igual en todos lados (idea de miwesly). Una vez montado el molino solo te queda ir probando con tu Sage hasta que des con el punto deseado. Si como comentas, en un punto has ahogado la máquina, abre molino.
Como te han dicho arriba, con café en la tolva. Unos 100-150 grs.
Ya nos contarás
Hola buenas. No entiendo bien lo que quieres decir, la verdad. Para empezar, ¿a que te refieres con molido de supermercado?iero79 escribió:Gracias, la verdad es que me costó un poco, también por el miedo de romper, doblar, o rallar algo, pero salió, y con la pieza, gran parte de la roña acumulada, tengo que desmontarla entera, para ver como está por dentro ,pero uno de los tornillos de la base tiene la cabeza comida, así que me tengo que inventar algo para sacarlo.Sergio S.F. escribió: ↑12 Ago 2020, 18:51Una vez le has quitado los tornillos a la muela inferior efectivamente cuesta un poco sacarla sobre todo si no se ha sacado desde hace mucho (o nunca), pero sale. Te lo dice otro que no es nada manitas.iero79 escribió:Hola, hoy me compré este molino de segunda mano, y la persona que me lo vendió me dijo que apenas fue usado, pero tenía mucho café incrustado, me ha llevado más de 1 hora limpiarlo.
El caso es que solo limpié la corona superior, pero al querer sacar la parte inferior quitándole los tornillos ,no cedió. Supongo que hay que desmontar por debajo la cafetera.
Alguien me puede decir si es sencillo de desmontar el conjunto, y pasarme algún enlace donde se esplique esto?, Más que nada porque no la quiero cagar, que a veces soy un poco manazas.
Gracias, y saludos.
Usa un destornillador plano. “Ataca” la muela desde el interior, identificando la línea base de la muela y posteriormente desde el exterior.
Concretamente la mejor manera de hacerlo desde el exterior es hacer palanca con el destornillador en la línea base de la muela desde la boca de expulsión del café. Para ello tendrás que quitar la tobera de plástico obviamente.
Así vas alternando interior y exterior y verás como va saliendo poco a poco.
Es importante cuando las vuelvas a colocar que te asegures que estén niveladas, si no, no te molerán bien.
Por último, si ves que las muelas están muy trilladas y crees que debes cambiarlas, las tienes en cafesole.com las tienes por 36€. Son muelas de 49 mm y difíciles de encontrar.
Solo una duda más, antes de desmontarlo la primera vez lo quise probar, el café salió asqueroso y con la molienda de café de supermercado.
Cuando le saqué las muelas superiores, y lo monté, salia el café tan fino, que al prensar, tuve que tirarlo porque mi máquina no podía con eso, una Bambino Plus.
Y después de hacerlo como dices tú, sale el café un poco más grueso que el de supermercado, y esto lo noto a la vista, y que mi cafetera tira más agua, por mucho que regule el grado de molienda a fino, entonces, es qué hay una manera concreta de montar las muelas?, Para que el ajuste sea el correcto, o se enrosca y luego a tirar de manivela y punto?.
Como me dijiste, tuve cuidado de nivelar las muelas, más que nada porque he notado un vaivén en la inferior que puede impedir que se atornille bien. puede ser que no esté bien nivelado, no se, a ver si me puedes decir algo.
Mil millones de gracias.
Ya nos contarás
- By johelrc
