By Doejhon
#58637
Juanjoprz68 escribió:
03 Jun 2021, 13:29
Hola [mention]entomocafé [/mention] y [mention]miwesly [/mention]
Por lo que veo en el vídeo de la emulsión de la leche, esa Minimoka es una versión más moderna que la mía. El vapor dura mucho más tiempo y tiene bastante más potencia. Seguro que si le coges el truco puedes emulsionar la leche para hacer algo correcto, no te digo que salga ni parecido a las máquinas mejores, pero practicando, yo he mejorado y si mi máquina tuviera el vapor como esa, me plantearía muy mucho el cambiarla.
Ya que está el hilo abierto sobre esta máquina, me gustaría consultar a los usuarios de Minimoka o incluso puede que pase en otras máquinas, si os ha pasado que cuando la encendéis, se enciende el piloto de encendido y al mismo tiempo el de estar lista para hacer el café, como si ya estuviera caliente pero no coge temperatura ni se calienta nada.
Código: Seleccionar todo
 https://youtu.be/x5hezXsDtAY
Pero si desmonto la máquina, desenchufo todos los cables que están conectados a la caldera y los vuelvo a poner es como si hiciese un reset la máquina y vuelve a funcionar y ya me ha pasado 2 veces.
Me llama mucho la atención una cosa de tu foto. Yo tengo una Saeco aroma, y son muy parecidas por dentro, pero la Saeco tiene una pieza (la he remarcado en un cuadrado blanco, me parece que es la bomba de agua) que no la veo en tu máquina por ningún lado, parece como si le faltase:
Creo recordar que la bomba de la minimoka va en la parte de abajo así que ahí estaría tapada por una chapa.
#58645
Que será esa pieza amarilla a la izquierda, trás el tabique de plancha junto a los tubos del depósito?????
By JUMA
#61881
Buenas, pregunto para no abrir nuevo hilo. Es posible cambiar la lanza de vapor por otro modelo que sea sin paranello, de estilo mas profesional con 2 o 3 orificios?
He visto varios modelos por aliexpress y por lo que veo parece muy posible que sea compatible dada su fácil extracción.
Quizás me anime a pedir algo y os comento.
JUMA escribió:Buenas, pregunto para no abrir nuevo hilo. Es posible cambiar la lanza de vapor por otro modelo que sea sin paranello, de estilo mas profesional con 2 o 3 orificios?
El problema con esa máquina que yo he tenido es que el tema del vapor no llegué a comprender cómo funcionaba. Hay que mantener el dedo en el botón durante todo el tiempo que quieras que caliente y luego suelta una patada de vapor brutal de 2 segundos y fin, se acaba el vapor. No sé yo si cambiando la lanza eso se podrá domar, pero no me mereció la pena gastar dinero y tiempo en comprobarlo. Cambiar la lanza no sé yo si es trivial porque me suena de memoria que saliera directamente de la caldera, no es como la dedica que está conectada a un tubito.
By JUMA
#61896
30 Oct 2022, 11:55
El funcionamiento del vapor según las instrucciones de modelos similares y según yo he probado, mantenemos pulsado el botón de vapor, que es un pulsador no un interruptor, esto a veces a suscitado dudas de si el botón esta roto al no mantenerse pulsado, y es que según el manual de despiece, se trata de un pulsador. Mantenemos pulsado para que la temperatura de la caldera llegue hasta que el agua hierva y genere vapor, una vez la luz naranja se enciende podemos soltar el botón. Abrimos la rueda de vapor 2 segundos para que suelte un soplido fuerte de agua y después de esos 2/3 segundos tendrás el vapor mas continuado.
Yo si puedo calentar y espumar, pero es incomodo con esa lanza tan pequeña y con esa pieza roscada que lleva que mete quizás demasiado aire y la leche dobla su volumen muy rápido ya que sale mucha espuma, por eso he pensado en sustituirla.
La pieza no va directa a la caldera, se puede desenroscar fácilmente la tuerca y extraerla, va conectada a un tubo que comunica con la rueda de apertura de vapor y la caldera en forma de T.
Saludos.
By mgp
#62322
No se si alguen ha encontrado alguno compatible para esta máquina.
Sino tal vez cambiando el conector que va a chasis puedas poner uno que te interese.
Porque va una goma desde la caldera al conector de chasis
Muy mal servicio técnico
Suciedad en portafiltro
