By Mike
#29670
La resistencia cuando muere deja de calentar o provoca cortocircuitos yo probaria a cambiar solo la junta. Tambien tienes el teflon liquido que se puede utilizar para sustituir/reforzar juntas.
By Sumuro
#29679
Mike escribió:La resistencia cuando muere deja de calentar o provoca cortocircuitos yo probaria a cambiar solo la junta. Tambien tienes el teflon liquido que se puede utilizar para sustituir/reforzar juntas.
Bueno. Me quedo más tranquilo si la cambio. No quería pedir sólo una junta y que luego tuviera que pedir la resistencia de nuevo. Ya que pago los gastos... Me quedo la vieja de recambio. Yo también la veo bien.
Llevo más de un mes con la cafetera abierta y quiero mi café ya
Un saludo!
By Sumuro
#29936
Pues ya cambié la resistencia y puse una junta nueva. Al mirar la nueva junta y la vieja veo que están igual de grosor. Yo pensaba que habría encogido la antigua y por eso perdía agua entre la caldera y el grupo. Lo cambio y ¿Qué pasa? Que sale agua a chorro de nuevo. Lo que me temía. Con lo que pienso que la junta no estaba mal.
Así que, a grandes males... cojo la junta vieja, que está bien, en realidad, y la coloco en la base de la caldera y le pongo dos gotas de loctite y pongo la otra junta nueva por el otro lado en el grupo, en la ranura y listo. Vuelvo a probar. Efectivamente, no sale ni una gota. Entre las juntas está sellado perfecto, pero ahora sucede otra cosa: la ducha gotea agua todo el rato y antes nunca lo hizo. El café lo hace, aunque aún no he podido hacer buenas extracciones pues tengo café un poco viejo. Pero el caso es que además, cuando le doy al vapor, por la ducha hay un festival de ruidos (gorgoritos), vapor saliendo y goteo de agua.
¿Tendrá que ver la doble junta? No lo creo. Otra cosa: también cambié el filtro original de la ducha por uno MMS con microperforaciones hexagonales, pero no creo que tenga que ver tampoco y el viejo ya no lo tengo. ¿Qué pensáis?
Qué mala suerte. Salgo de una y me pasa otra.
Gracias!
#29961
Lo del goteo continuo... busca la sonda de nivel y comprueba si Alomejor si tienes que moverla un poco al haberle puesto una junta de más...
El problema de caer agua por la ducha y el vaporizador se debe en muchos casos a un problema en la sonda de nivel...
Que no hace su función correctamente y la caldera carga más agua de la que necesita y acaba saliendo por esos sitios
By rocco_88
#29966
Sumuro escribió:Pues ya cambié la resistencia y puse una junta nueva. Al mirar la nueva junta y la vieja veo que están igual de grosor. Yo pensaba que habría encogido la antigua y por eso perdía agua entre la caldera y el grupo. Lo cambio y ¿Qué pasa? Que sale agua a chorro de nuevo. Lo que me temía. Con lo que pienso que la junta no estaba mal.
Gracias!
lo de poner doble junta no le veo sentido si lo tiene que llevar una, sera que no aprietas bien los 4 tornillos de la caldera?? ya que no queda estanco
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
By Sumuro
#29974
Debería ser suficiente con una sola junta, pero es que he probado más de 10 veces y sale agua sin parar con justa nueva y todo. La junta anterior está exactamente en el mismo estado que la nueva, así que no entiendo por qué ahora pierde tantísimo y con los tornillos apretados a dolor. No sé, probaré una vez más y miro el tema de la sonda también. No me esperaba este viacrucis. No entiendo mucho de reparaciones, pero soy meticuloso al trabajar.
Gracias por las respuestas. Me miro el link también. A ver mi me salgo.
By ecafe.es
#30249
El goteo es porque la chimenea no está bien sellada.
Es el tubo que va en medio de la caldera.
Ponle teflón en las roscas y aprieta bien.
By Sumuro
#30437
ecafe.es escribió:El goteo es porque la chimenea no está bien sellada.
Muchas, muchas gracias. Hoy por fin he tenido tiempo y le he puesto un poco de Teflon al tubo que va a la caldera y era eso! Ya no cae ninguna gota! Por fin voy a poder probar el filtro IMS que precisamente os compré
Un saludo y gracias de nuevo! Me habéis salvado!
Para la semana.... No he podido esperar a la […]
Probaste algo ? Cómo están tostado[…]
Comprar Gaggia online
