#21658
El problema debe estar muy próximo a las tomas de tensión de la resistencia. Así, a ciegas, no es fácil poder ayudarte.
#21704
bueno después de desmontar caldera y limpiar todo bien, montar y colocar todo en su sitio, sigo igual que antes saca agua por la ducha y lanza pero en cuanto conecto los bornes a la resistencia salta el diferencial. he vuelto a medir la resistencia y da 53.1 alguien que me pueda echar un mano para ver de donde viene el fallo?Imagen
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
#21710
Insisto, con esos valores, la resistencia en sí estaría bien pero el problema es la derivación a masa de la misma.
#21721
Mide si da continuidad entre los bornes y los racores donde se rosca la resistencia. Por lo que cuentas parece que puede fallar el aislamiento. ¿Con la caldera vacía de agua pasa también lo mismo?
Última edición por pricol el 02 Oct 2019, 15:13, editado 1 vez en total.
#21725
pricol escribió:Mide si da continuidad entre los bornes y los racores donde se rosca la resistencia. Por lo que cue t'as parece que puede fallar el aislamiento. ¿Con la caldera vacía de agua pasa también lo mismo?
te refieres a esa pieza blanca?? como tendría que medirlo?? Imagen
#21744
pricol escribió:Mide si da continuidad entre los bornes y los racores donde se rosca la resistencia. Por lo que cuentas parece que puede fallar el aislamiento. ¿Con la caldera vacía de agua pasa también lo mismo?
Si enciendes la resistencia sin agua está se sobrecalentará y quemará , nunca se debe poner en vacío . Hay que buscar otra forma
Comprar Gaggia online
Hola a todos, quería empezar a extraer mis […]
Nuevo en el tostadero
new kid on the block
..eso va como lo de AA ? Espresso, negro, sin na[…]
